不吹不侃,大家讨论个简单技术问题
不吹不侃,大家讨论个简单技术问题。如何增加最简单的机械装置实现下图中的锥形凸台的升降,升降过程中凸台上受垂直载荷约80kg,行程200mm左右。液压装置之类先不考虑,越土越简单越好!你一言我一语,参与技术讨论找个辘轳,接上减速电机 一头挂个筐 里面放40公斤破砖 电机轴上做个法兰盘,法兰盘上偏心100mm做个把手,把手上拴绳子到你要驱动的凸台上。不过目测最大扭80Nm呢,动作频率低还行,高了得多大电机啊!当然更土的,你可以做个长摇把,自个儿手摇哈,大幅健身运动啊 wayyhlp 发表于 2013-3-13 14:48 static/image/common/back.gif
行程0-200mm,最上边那玩意儿是联轴器的,到一定位置后垂直方向要固定不动,摇摇晃晃怎么行。你这玩意儿以为是提水哟,
采用滚珠丝杠怎么样 用這種方式,簡單又省事
何为越土越简单,无法定量限定条件的话,没有办法回答。 确实没办法回答,方案有无数种。
但如果楼主把所有条件都严格列出来的话,答案自己就会蹦出来。 丝杆不错 你去找董存瑞,让他在下面给你举
