热处理求助,正火与调质
1, 知道的大侠说下正火与调质的区别,就拿45钢来说吧,正火后的组织是索氏体,片层相间的一种结构,调质的组织是等轴铁素体和颗粒状的渗碳体,也是回火索氏体,两者结构不一样,结构决定性质,两都抗拉强度差不多,前者是600Mpa,后者是610Mpa(这个当然和测量的时候工作直径有关系的,直径越大这个值要小一些),这两者的结构是如何决定决质不一样的呢?肯定是调质的综合性能强,但是不明白.知道的大神讲一下,.就从晶粒内部的构造及晶界的区别,受力如何扩展说一下.2,第一类回火脆性是如何引起的,在马氏体扩成过饱合奥氏体和共格的渗碳体的过程中如何就会变脆呢?
3,不锈铁和不锈钢(304吧,),前者含大量铬,主要提高电极电位,能够减缓电化学腐蚀,后者主要是镍的作用,镍是如何起作用的,最好的从晶体的角度说明一下,
哪位大神知道的说一下,998大神也来说一下,谢谢了.
大哥,,你对我的问题有什么意见没?? 这个没有20年的热处理的理论和实战经验,真的很难自圆其说,难,等前辈来说吧!
