cnc加工, 三个刀头的CNC同时加工三个工件应该如何对刀?换刀怎么办?
三个刀头的CNC同时加工三个工件应该如何对刀?换刀怎么办? 还真没接触过,一个系统?同时加工不同的工件还是加工同一个零件 上个图吧,不然说不清楚。一把刀同时加工几个工件对夹具要求很高的(注意,不是一次装夹分别加工几个),因为此时工件的形位公差基本靠夹具来保证了。很多时候这是得不偿失的。我的理解是一把刀一个方向进给,同时切削多个零件,不知是否理解正确。 把刀用好 发表于 2013-3-13 08:53 static/image/common/back.gif上个图吧,不然说不清楚。一把刀同时加工几个工件对夹具要求很高的(注意,不是一次装夹分别加工几个),因 ...
没错,就是这个意思,一把刀,一个程式同时加工三个同样的工件。不知怎么样装刀才能保持刀尖一样长 在机床的H补偿值设置里面设吧。 除非你刀库设置三把刀,三个主轴同时干,
lz,是这意思不?
如果真是这么干的话,说的难听点,不是一般的蠢。 把刀用好 发表于 2013-3-14 21:42:58 static/image/common/back.gif
lz,是这意思不?
LZ的机床应该是三个主轴同步转,工件由夹具定位,三件同时加工。 用三个坐标啊,,G54 G55 G56,我们这边都是这样,,
