禅者无心 发表于 2013-3-9 14:01:27
凸轮分割器的输出轴与转盘是怎么连接的?
凸轮分割器的输出轴与转盘是怎么连接的?如果还要与气动旋转接头连接呢?该怎么办啊??想了好久,想不出来啊…………
打铁的 发表于 2013-3-9 14:15:20
这个具体看你用那个型号的分割器,种类比较多。直接安装的话有个法兰安装面,出力轴有一段凸起是定位用的,转盘用螺钉锁上去。用旋转接头的话你选出力轴是中空轴类的,比如DA,DT,DH,如果不懂的话最好把要求给厂家,让他们计算使用多大的输入输出扭矩,多大的电机,电机怎么配。
禅者无心 发表于 2013-3-9 14:28:49
打铁的 发表于 2013-3-9 14:15 static/image/common/back.gif
这个具体看你用那个型号的分割器,种类比较多。直接安装的话有个法兰安装面,出力轴有一段凸起是定位用的, ...
谢谢你啊!!我用的是140DF型号的凸轮分割器。刚才查资料知道,可以通过法兰将转盘与输出轴连接,法兰与转盘可以用螺钉固定,但是法兰与输出轴怎么连接呢?好像法兰的孔没有螺纹啊……
还有就是你说的,中空轴类的气动旋转接头,是什么意思啊?还是不太明白,接头与输出轴怎么连接的……谢谢……
打铁的 发表于 2013-3-9 14:33:24
140DF比较大的了,型号谁给你算的?用在哪方面?法兰就在输出轴上面跟出力轴一起转,转盘锁在法兰上面的6个M12上。
打铁的 发表于 2013-3-9 14:38:59
你的气动旋转接头是不是SMC那种旋转塔式的接头?如果是,那就换成DA或DT,从中间穿气管上去,DA/DT可以装两层盘子,一层动一层不动,旋转接头就有地方放了,你用DF或DH,要做一个悬臂吊装旋转接头。估计说了你也不懂,你还是直接找厂家现场看图纸吧,用几次你就了解了。
禅者无心 发表于 2013-3-9 14:41:32
打铁的 发表于 2013-3-9 14:33 static/image/common/back.gif
140DF比较大的了,型号谁给你算的?用在哪方面?法兰就在输出轴上面跟出力轴一起转,转盘锁在法兰上面的6个 ...
型号是凸轮分割器的厂家给算的,用于旋转式的钻、攻操作,夹具及工件安装在转盘上,转盘有650mm。我是不知道,法兰与输出轴怎么装……
禅者无心 发表于 2013-3-9 14:46:34
打铁的 发表于 2013-3-9 14:38 static/image/common/back.gif
你的气动旋转接头是不是SMC那种旋转塔式的接头?如果是,那就换成DA或DT,从中间穿气管上去,DA/DT可以装两 ...
嗯,好的,听起来确实还是不太明白。还是要谢谢你啊!
liuyong453 发表于 2013-3-9 15:14:03
650MM,如果负载不是大,用80的就够了
johnnyzhang 发表于 2013-4-26 15:52:54
650的盘是什么材质?总负载大概多少 ?有问题可以联系一下我,希望能帮到你qq362146004电话18862347597
受伤的灰雁 发表于 2013-8-28 15:38:18
没选好图纸你就敢选分割器的型号,好像还不只是一个链接方式, 分割器要根据实际情况选择的,
查看完整版本: 凸轮分割器的输出轴与转盘是怎么连接的?
