baikenor 发表于 2013-3-7 22:07:36
小轴承(外径小于20)的轴向固定一般用什么方法?
用卡簧吗?还是用别的方法?卡簧孔容易加工吗?是怎么加工出来的呢?
jack5716 发表于 2013-3-7 22:58:23
车床车个槽出来不就好装卡簧了啊
盐拌番茄 发表于 2013-3-8 07:39:33
感觉你没把使用条件或工况说清楚,想回答感到难以下手。。
ゞ海颩ヅ 发表于 2013-3-8 08:56:30
轴套
螺丝加垫片
或者螺丝
都行,具体问题具体分析
蝎子yf 发表于 2013-3-8 09:11:19
卡簧,轴箍
baikenor 发表于 2013-3-8 09:47:33
盐拌番茄 发表于 2013-3-8 07:39 static/image/common/back.gif
轴向力不大    轴的转速在1万左右
baikenor 发表于 2013-3-8 09:54:31
ゞ海颩ヅ 发表于 2013-3-8 08:56 static/image/common/back.gif
轴套
螺丝加垫片
或者螺丝
多谢!
chensiqing21 发表于 2013-3-8 12:16:15
安装没问题的话,一侧定位台阶。另一侧车卡簧槽,上卡簧吧。
baikenor 发表于 2013-3-8 12:47:41
chensiqing21 发表于 2013-3-8 12:16 static/image/common/back.gif
卡簧槽容易加工吧?一般比如20的孔上卡簧,卡簧槽的尺寸应该怎么计算呢?
chensiqing21 发表于 2013-3-9 09:50:06
baikenor 发表于 2013-3-8 12:47 static/image/common/back.gif
一般精度是比较容易加工的,槽刀车一刀就好了。机械设计手册上面查啊。有标准的,又不是靠想象。http://wenku.baidu.com/view/0a496e250722192e4536f664.html
查看完整版本: 小轴承(外径小于20)的轴向固定一般用什么方法?
