胶木多少,有45#硬不
胶木多少,有45#硬不 不知道“胶木多少,”是什么意思?没有45#钢硬,电绝缘性能优良! 不好意思。。。。。。。问题是:胶木的硬度是多少,有没有45#硬 k750C808008 发表于 2013-3-6 21:41 static/image/common/back.gif不知道“胶木多少,”是什么意思?没有45#钢硬,电绝缘性能优良!
因为明天我要用胶木做几个定位块,又是第一次用胶木,所以想问问大家胶木的硬度是多少 是不是电木类的啊,硬度倒是比45#硬,但强度差远了。 胶木很硬的 肯定没有啦,你想想,一个金属一个非金属,哪个硬? 胶木有很多种,里面的添加物也不同,使用的树脂不同,硬度是不一样的。
