深沟球轴承在装配的时候可以被加热到多高的温度?
如题小型深沟球轴承(内径小于10)想问下装配的时候可以被加热到多高的温度?过渡配合的话,一般轴承加热到120吧 一般加热到90度就可以了,最高极限控制到120度。 619341834 发表于 2013-3-2 16:50 static/image/common/back.gif
多谢
一般加热到80-90摄氏度即可,不得超过100摄氏度,严格控制温度不得超过125摄氏度,更不得以明火加热。 zhangsl5 发表于 2013-3-3 21:42 static/image/common/back.gif
热风枪行吗?
如果是带密封的,就不能加热,密封里面有润滑油 印刷机轴承 发表于 2013-3-11 19:03 static/image/common/back.gif
ZZ密封的 只有硬压进去了?
80-120℃就可以了, 不要超过最高温度就可以 baikenor 发表于 2013-3-11 21:59 static/image/common/back.gif
ZZ密封的 只有硬压进去了?
如果你没有专业的轴承安装工具,你就找个套筒,如果是在轴上安装,套筒大小和轴承内圈一般大就行,慢慢的用锤子砸进去;如果轴承是镶在孔里,套筒大小和外圈一边大;
