baikenor 发表于 2013-3-1 19:37:19
线切割会引起工件的退火吗?
线切割加工是不是不会引起工件的退火 呢?
ame0624 发表于 2013-3-1 19:46:25
温度达不到啊
爱很简单 发表于 2013-3-1 19:50:32
{:soso_e113:}无知的问题
baikenor 发表于 2013-3-1 19:59:33
ame0624 发表于 2013-3-1 19:46 static/image/common/back.gif
温度达不到啊
哦哦   对热处理什么的一窍不通啊
我武维扬 发表于 2013-3-1 20:42:03
对线切割对热处理一无所知才有这样的问题
三立zml 发表于 2013-3-1 20:48:25
因为无知,所以请劳驾科普一下吧。
小飞鹰 发表于 2013-3-1 21:02:25
线切割不会引起工件的退火的,因为线切割是利用连续移动的钼丝作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型。由于切割时要持续使用线切割液保证机器正常运转,同时切割液起到冷却作用,故不会产生高温累积,退火也就不存在。
衮雪76 发表于 2013-3-1 21:39:13
会表面淬火倒是!
shaod 发表于 2013-3-1 23:01:31
表面会有一层“变质层”,属于淬火组织,下面是退火组织,这一层会有很多微小裂纹。
itwotwo 发表于 2013-3-1 23:31:00
表面退火有可能吧,更大可能是微观的局部淬火。温度绝对能达到再结晶以上,否则怎么把放电部分的金属熔融掉呢?但是影响厚度我估计也就金属线直径的1/4或者更小。这可能要找科技论文看才知道,在现场的操作者可能不在乎,通常能用线切割加工的东西都是比较粗的,这0.1mm级别的变相没有实际意义。
查看完整版本: 线切割会引起工件的退火吗?
