角接触球轴承安装前还要加工吗
资料上讲:角接触球轴承要成对安装,安装前还要磨内圈或者外圈,确实需要吗? 看预紧力的要求,有的成对轴承的预紧是出厂前做好的,只要内外圈在一个平面内即可保证出厂的预紧力。 这个要看是不是万能配对的如果不是万能配对的,中间如果有隔套可以磨隔套
如果没隔套,就磨内外圈
看你的预紧力,设计 来学习的 感谢回复,我在网上查了下,也是这样。好像是现在的轴承出厂前已经加工好啦,不用像以前再磨内外圈,但是买回的轴承装上后,有明显的轴向窜动,是配对不好的原因吗? 你买的轴承精度是多少,是万能配对的吗? 印刷机轴承 发表于 2013-3-11 19:08 static/image/common/back.gif
你买的轴承精度是多少,是万能配对的吗?
万能配对的,具体是什么情况
基孔制考虑,应该不用磨啊,轴承是标准件,可以考虑设计轴和轴承座的时候考虑公差 zxchong111 发表于 2013-3-11 23:10 static/image/common/back.gif
万能配对的,具体是什么情况
轴承精度有P5级P4级 ,配对方式有DB(背对背) DF(面对面) DT(串联),如果轴承型号后面没有这几个字母组合,那这组轴承就不能配对用!!加我QQ382353099
