zhangjin3700 发表于 2007-2-2 16:37:44
发动机输出轴的转速进行调节时,能否保证其转矩不变?
在对发动机输出轴的转速进行调节时候,能否保证其转矩不变。相反在保持其转矩变化的时候能否保证其转速不变?<BR><BR>
益丰 发表于 2007-2-4 09:44:46
Re: 发动机输出轴的转速进行调节时,能否保证其转矩不变?
应该能够实现,现代汽油机供油系统采用电子燃油喷射,柴油机采用调速器调节转速和功率,通过这些系统就可以保证在对发动机输出轴的转速进行调节时候,其转矩不变,主要是调节发动机的输出功率。
确实是这样,发电机用柴油机上常可看到这样调节。
凤来 发表于 2007-11-20 17:30:04
请帮帮我这个新手!谢谢1
我的客户采用的是科勒20HP发动机,在使用3个小时后,发现高压电突然没有了,发动机的电启动机能够正常运行,火花塞却没有高压电流,由于该机器是双缸机,没有道理双缸的点火模块都坏掉了,请大家帮帮我!谢谢1
luhucom123 发表于 2007-12-17 20:36:51
一般汽油机2800转,扭局最高,,转速越高扭局越低
泊比 发表于 2007-12-19 11:05:34
发动机测试时有三种控制方法:
恒功率——保证功率不变
恒扭矩——保证扭矩不变
恒转速——保证转速不变
人生绚丽 发表于 2013-10-1 22:34:18
应该是对曲轴转速调节来控制扭矩吧
学习2010 发表于 2013-12-3 13:48:51
在台架上,只要不是全油门就可以调。如果是全油门,转速和扭矩按外特性曲线的规律变化。
查看完整版本: 发动机输出轴的转速进行调节时,能否保证其转矩不变?
