手机出问题了,急呀
我手机是三星i9100,今天早上开机时手机没信号,右上角信号显示圆圈和一个斜杠的图标,试了很多方法还是无法打电话,大家帮我想想办法 关机~取卡,抛光抛光,装上~ 打开系统设置——无线与网络——移动网络——网络运营商,会自动搜索的,OK? 再加一点,建议你换个论坛,比如机锋,安卓,安智等等,里面很详细 这个问题说明:1,楼主起床早.
2,楼主用的移动的网络.
这几天移动在升级,凌晨6点前网络可能不正常. 百度一下,里面一些回复
您好,尊敬的三星用户!
该图标代表手机没有信号,1、更改网络模式尝试 2、更换卡,其他位置 3、备份数据(电话簿、短信息、多媒体文档等)恢复到出厂设置(设置—隐私权—恢复到出厂设置)4、如果还是出现以上问题,建议送当地的三星服务中心检测
服务中心地址详细查询:
http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION&cid=cn_ppc_support_service_repairnet_120522
希望对您有帮助,谢谢
你看看基带还有没有。。或者把卡重新安装一下,
追问
什么是基带啊?
回答
设置,关于手机里,或者看看,串号还有没有。如果都ok。。那就把卡重新安装一下,垫紧一点试试 重新买了一部,呵呵
