jin185905303 发表于 2013-2-22 13:09:00
老板让我往中间加轴承,可是怎么看这就不对呢
老板让我往中间加轴承,我加了,可是怎么看这就不对呢。缺点什么呢?
baikenor 发表于 2013-2-22 13:15:47
正常都是轴和轮固定轴承加在机架上吧
kptang 发表于 2013-2-22 13:49:05
可以的啊。里面放两个轴承可能会好一点。轴一边可以加肩一边用卡簧,链轮一样。我公司设备有个地方 就是这样。。
civiling 发表于 2013-2-22 14:24:19
kptang 发表于 2013-2-22 13:49 static/image/common/back.gif
可以的啊。里面放两个轴承可能会好一点。轴一边可以加肩一边用卡簧,链轮一样。我公司设备有个地方 就是这样 ...
正解,很多都这么干的。就是轴在加工的时候,卡圈槽外两侧的区域给大点负差,避免通长的轴承位精加工
齿轮左右怎么限制啊?
齿轮左右怎么限制啊?
湘中人 发表于 2013-2-22 15:05:48
可以的
jin185905303 发表于 2013-2-22 15:08:29
湘中人 发表于 2013-2-22 15:05 static/image/common/back.gif
可以的
转转不往左右滑吗?
湘中人 发表于 2013-2-22 15:11:36
jin185905303 发表于 2013-2-22 15:08 static/image/common/back.gif
转转不往左右滑吗?
kptang兄弟以说过了啊,轴承两端都有卡位,
越峰 发表于 2013-2-22 15:29:02
你这个结构属于张紧惰轮,在一般的输送带装置中常用。轴属于心轴,不能转动,两侧壁板需开调整槽,不能加轴承,所以轴承只能加在轮上,而且这种结构也是允许的。至于限制轮的轴向移动,可以用卡簧,也可以在轮两端加坚定挡圈。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 老板让我往中间加轴承,可是怎么看这就不对呢
