datafield 发表于 2013-2-21 16:22:55
330bar的压强,会不会很大?
有一图样,是铸钢阀体类。图上注明要进行330bar的压力测试(水压,但测试的时间未注明,先按5分钟估计吧)。我不知道330bar这样的压强,大不大,危险吗,一般机械工厂能做吗?
在此请教。谢谢。
hujiaozouqi 发表于 2013-2-21 16:44:44
330巴=336.50635028272公斤力/平方厘米,算大的咯,你要做测试的话,阀门生产厂 都可以做的,他们有专门设备做测试的。(液压阀门试验台)
互通有无 发表于 2013-2-21 16:55:53
是什么产品,什么要求?
水水5 发表于 2013-2-21 19:28:29
hujiaozouqi 发表于 2013-2-21 16:44 static/image/common/back.gif
330巴=336.50635028272公斤力/平方厘米,算大的咯,你要做测试的话,阀门生产厂 都可以做的,他们有专门设备 ...
bar和par 不一样?
有的压力表盘上是两圈   一个是黑的 是 par   一个是红的bar
怎么个换算关系?
MPa是不是 n/m²?
张志彬1989 发表于 2013-2-21 20:30:24
水水5 发表于 2013-2-21 19:28 static/image/common/back.gif
bar和par 不一样?
怎么个换算关系?
1MPa=10^6Pa=10^6N/m^2=10^2N/cm^2=100N/cm^2=(100/9.8)Kgf/cm^2
近似=10Kgf/cm^2.
wrzshud 发表于 2013-2-21 20:36:34
33Mpa嘛不算高
stone86 发表于 2013-2-21 23:13:51
算高的了,我们厂的铸钢壳体零件,做渗漏试验也就5MP就够了。
水水5 发表于 2013-2-25 13:05:54
张志彬1989 发表于 2013-2-21 20:30 static/image/common/back.gif
近似=10Kgf/cm^2.
大侠,还是不太明白
您的意思,bar就是Kgf/cm²?
1Mpa=1N/mm²?是不是?
请赐教
王浩429 发表于 2013-2-25 16:13:19
做阀门的公司一般都用这么大的压力去测试,不算高,也不算低。要是仪表类的阀门(通径较小),测试大概15s不出现任何泄漏就可以过关了。也可以上网查找API 598 测试标准查看时间。
大致的换算关系是1bar=0.1MPa=10公斤力
张志彬1989 发表于 2013-2-25 20:16:23
水水5 发表于 2013-2-25 13:05 static/image/common/back.gif
大侠,还是不太明白
您的意思,bar就是Kgf/cm²?
1Mpa=1N/mm²?是不是?
看这个关系式的话,就是你说的这样!!!
查看完整版本: 330bar的压强,会不会很大?
