机械结构设计 发表于 2013-2-21 14:41:13
蜗轮蜗杆减速机选配,求助
求助各位高手:
    电机规格24V,150W,7300转外接齿轮1模数31齿齿轮。要求:需要把重30KG的门板在7秒钟之内提升1.2米。
求助我要选用减速比是多少的减速器
机械结构设计 发表于 2013-2-21 14:44:09
最好能提供计算公式提前谢谢诸位大神了,怎么没办法上传图片啊
ailaodao 发表于 2013-2-21 15:29:51
坐等楼下答案
求助我要选用减速比是多少的减速器
d=(1*31)=31mm
轉速 = (1.2米*1000)/(31*3.14159) = (12.32)*(60/7)=105.61rpm
設最大轉速 105.61*1.414 =149.33rpm
設啟動時間為0.1秒,則轉矩為
(((30*0.031^2) *149.33)/(375*0.1))+30*(0.031/2)
=0.114+0.455 =0.569kgf*m
瞬間最大功率 =( 0.569* 149.33)/974 = 0.087kw =87w
減速比 = 7300/149.33 =48.88
机械结构设计 发表于 2013-2-21 16:21:05
w9049237 发表于 2013-2-21 15:46 static/image/common/back.gif
求 ...
我在齿轮厂买到的1模数31齿的齿轮直径是49.5mm,这个齿轮是标准的吗
w9049237 发表于 2013-2-21 16:28:13
机械结构设计 发表于 2013-2-21 16:21 static/image/common/back.gif
模數1,31齒外徑應該是33mm,49.5mm的外徑以直齒來看,模數應為1.5.....以標準齒來看!!
求 ...
1.414   0.031^2   (375x0.1)(0.031/2)   974   这几个数值代表什么意思,我刚接触齿轮传动不是很清楚,请帮忙解答,谢谢
w9049237 发表于 2013-2-21 16:39:37
机械结构设计 发表于 2013-2-21 16:30 static/image/common/back.gif
1.414   0.031^2   (375x0.1)(0.031/2)   974   这几个数值代表什么意思,我刚接触齿轮传动不是很清 ...
1.414 = 加速斜率為1的近似值
0.031^2 = 飛輪效應 = w*d^2   w:物重d:旋轉件外徑
暫態加速轉矩 = ( 飛輪效應(w*d^)*相對轉速(rpm))/(375*(啟動時間 0.1 秒))+靜止轉矩
功率kw = (轉矩 kgf*m   *   轉速 rpm )/974
机械结构设计 发表于 2013-2-21 16:57:20
w9049237 发表于 2013-2-21 16:39 static/image/common/back.gif
1.414 = 加速斜率為1的近似值
暫態加速轉矩 = ( 飛 ...
万分感谢,努力学习中。。。{:soso_e181:}
civiling 发表于 2013-2-21 17:30:14
台中那位大侠说的那几个参数是在计算克服转动惯量和实际重力所需的扭矩。从数据计算上没有问题,但在实际过程中,1:48.88的减速比偏大,电机转速过高,直接接到蜗轮蜗杆减速器上可能蜗轮蜗杆发热过高,磨损较快,建议先采用一级1:3左右的行星减速,再连接蜗轮蜗杆减速器。这样会使得系统稍微复杂,但会耐久靠谱很多。从所需功率和电机功率看,两级的机械效率叠加最终也是够的。
查看完整版本: 蜗轮蜗杆减速机选配,求助
