用钢加工壁厚2.27mm的圆筒,高70 ,内外表面的公差都是5S ,这个很难吗?
用钢加工壁厚2.27mm的圆筒,高70 ,内外表面的公差都是5S ,这个很难吗?是不是成本更高点?菜鸟求解答。 不难 不难是不难,说说怎么干出来的! 外径多大?同样是高度70,外径10和外径100加工难度差很多的。 把刀用好 发表于 2013-2-21 15:19 static/image/common/back.gif外径多大?同样是高度70,外径10和外径100加工难度差很多的。
确实,加工工艺彻底不相同啊 小孔很难,大孔也很难。一个难光洁度,一个难变形。看看图纸再说了。普通的拿无缝管就可以了。 外径是58.65~70 ,内径是54.10~15 ,高73~73.06,求高手赐教啊,最好能告知报价?越详细越好!先谢谢了··
