qianlixiao 发表于 2013-2-16 12:04:49
机械设计难题,国内至今无解
该难题,国内至今无解,特请社友推敲。
参考图如下:
该图为“Y型轧机”的轧辊装配图,三只轧辊互呈120度角安装在轧辊箱内,轧辊轴线相交成等边三角形,轧辊直径150~300cm。轧机工作时,一只轧辊主动旋转,另两只被动。
设计要求:三只轧辊能够在其直径方向同时联动,位移量0~2mm。
联系电话:13053216262李先生
qianlixiao 发表于 2013-2-17 09:36:45
该轧机由多机架组合而成(图示仅仅其中之一),用于冷轧生产直径0.3cm以上的各类钢丝产品。目前未见次类国产设备面世。
学习进步 发表于 2013-2-16 13:36:35
楼主贴的图看不到
学习进步 发表于 2013-2-16 13:38:17
图片是这样,看不到
yanhong6688 发表于 2013-2-16 13:43:52
等待答案
未来的机械人 发表于 2013-2-16 14:28:55
好奇,等待答案中
qianlixiao 发表于 2013-2-16 14:34:19
回复2楼 如图
2266998 发表于 2013-2-16 15:23:43
考克斯就这东西,到厂子里随便看看就是了,没有什么难解的,
大型三辊现在主要在无缝管方面,山西有仿制的,有实际应用,你可以去买,
棒材方面,现在还用考克斯的,国内引进了不少,设计都略有区别,国内设计过,寿命很低,机构设计不是难点,只是你没有见过,觉得有难度,其实没有难点,就是齿轮机构,只是精度高,其它没什么
线材现在基本不用三辊了,最后一套三辊是在欧洲上的,有几年了,国内现在都用二辊,
有色行业现在还用这种三辊,四川有工厂就生产这个,
uc0150 发表于 2013-2-16 15:37:37
就只是齿轮结构啊,2组斜齿轮,1组3个90度齿轮,无非就是对于设计及安装的工艺搞一点吧了,
个人觉得结构还是蛮简单的,毕竟是有剖视图啊
害怕伏枥 发表于 2013-2-16 15:52:28
998大侠是行家,说的应当是事实。
不过就是以普通机械设计角度而言,也没有什么可以难住人的。只有“位移量0~2mm”需要多读一遍图纸。
仔细看过就明白。上面的一个轧轮固定,传动伞齿轮固定,只有下面两个轧轮可以调节。如果轧轮的调节必须以工件的中心径向调节,那么轧轮辊轴可以轴向移动,这样就得到一个位移量,旋转辊轴下端的方身,应该从一个偏心结构得到另一个位移量,两者以相应数值结合就可以满足要求。不过从现在的图上看不出这样的结构,好像只有轧轮轴轴向移动的可能。
从道理上说,用十几道轧辊轧制线材,每道轧辊孔径都是严格经过计算并控制的,轧轮的调节应该只是弥补磨损而非用来设置孔径,每个孔径的检测应该都有标准检测量棒,对于不大的磨损作补偿,如果只有辊轮轴向移动,其误差可以忽略,那么,这样的简化应当可以。
前些年在论坛贴出过一个轧花头,结构和这个东西类似,只不过辊轮更多一些。
renliangbing 发表于 2013-2-16 16:22:54
杆件外圆靠轧辊外径R槽的位置和尺寸精度保证,那“直径方向同时联动,位移量0~2mm”是什么目的呢?
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 机械设计难题,国内至今无解
