0-300mmHg流体压力检测装置怎么标定?
要做一个0-300mmHg流体压力的检测装置,精度+-2mmHg。标定能保证数据的准确性。
有作压力标定的社友吗?能否给个建议?
自己做需要什么条件?权威部门的费用和周期怎样?
可以采用±200mm长的U型压力计,管内加注水银(详细见图),该简易装置精度可达±0.5mmHG。 林の屋 发表于 2013-2-16 10:49 static/image/common/back.gif
首先表示谢谢!{:soso_e178:}
这是用气压标定液压检测装置。是行业通行做法吗?
如果让省级计检部门标定估计费用在3000左右,让市县级计检部门标定估计费用在1500左右,但我认为他们只是有资质,标定结果不一点精确(责任心问题)。 林の屋 发表于 2013-2-16 11:20 static/image/common/back.gif
如果让省级计检部门标定估计费用在3000左右,让市县级计检部门标定估计费用在1500左右,但我认为他们只是有 ...
这种压力计带水银吗? 水银需要自己加注,加注时要特别小心,不要溢出在外,否则会产生水银蒸汽危害身体健康。行业普遍采用这种方法来标定,如采用液体标定也可以,因为液体与水银的分界处明显,只要保证水银上面的高度(即液体高度)与被标定仪器上面的液体高度保持一致就可以. 学习了 林の屋 发表于 2013-2-17 11:56 static/image/common/back.gif
水银需要自己加注,加注时要特别小心,不要溢出在外,否则会产生水银蒸汽危害身体健康。行业普遍采用这种方 ...
谢谢您!
如果用来检测动态压力,又该怎么标定?
压力标定都差不多,区别在动态压力反映的是瞬间值,可采用进口动态压力传感器来进行,精度±0.2%,要1万多/只。 林の屋 发表于 2013-2-17 16:17 static/image/common/back.gif
压力标定都差不多,区别在动态压力反映的是瞬间值,可采用进口动态压力传感器来进行,精度±0.2%,要1万多/ ...
陕西创威的压力表能代替您说的进口动态压力传感器吗?
这个网页显示的精度还可以——
http://www.hx17.com/plus/view.php?aid=75
