咸Yu菋 发表于 2013-2-13 18:55:41
solidworks为什么会运行不爽?
我觉得机子配置很高了,一代I5,4G内存,也有1G独显,不过软件在打开大型装配体时还是不爽,有时候还工作一半提示内存不足,只能关掉软件重开,不过我看见内存还有很多啊,虚拟内存我也设置的很高,xp的系统,软件盗版的
DULUOULUO 发表于 2013-2-13 19:08:18
这配置也算高?玩一些大型游戏都勉强,如果专门作图的话建议搞个图形工作站,系统是多少位的?32位的系统只能用到3G多一点,内存再大也用不了,再说4G现在也不算大了,我的笔记本都是8G的内存
饭总 发表于 2013-2-13 19:21:22
i3   集显    分别运行破衣5.0 ,solidwork2011。    表示破衣一切畅通,装配,仿真等嗖嗖的
杨善梅 发表于 2013-2-13 23:58:09
最好是用64位专业版操作系统,16G内存,志强CPU,专业图形显卡。(丽台或兰宝石)
咸Yu菋 发表于 2013-2-14 01:51:29
DULUOULUO 发表于 2013-2-13 19:08:18 static/image/common/back.gif
问题是内存都没用完啊
咸Yu菋 发表于 2013-2-14 01:53:12
你们意思是配置不够???还是说本身软体不行
宇宙立方 发表于 2013-2-14 07:51:55
笑死人了,你竟然以为32位的操作系统能用上4G内存。
爱似轻风 发表于 2013-2-14 11:59:37
32位系统。单个进程上限 2G 内存
咸Yu菋 发表于 2013-2-14 13:13:54
爱似轻风 发表于 2013-2-14 11:59 static/image/common/back.gif
32位系统。单个进程上限 2G 内存
这一点我还不知道,你意思是说要换64bit系统是吧,xp有64bit的??你用什么系统??
咸Yu菋 发表于 2013-2-14 13:15:47
宇宙立方 发表于 2013-2-14 07:51 static/image/common/back.gif
我知道32位的只能识别3.25G,不过我认为那一点识别不到的内存不是关键,你用64位的xp??
页: [1] 2 3
查看完整版本: solidworks为什么会运行不爽?
