耶稣爱子 发表于 2013-2-8 10:40:36
请教:斜齿轮法向齿廓形状是渐开线吗?
请教:斜齿轮法向齿廓形状是渐开线吗?
sunyuanyou 发表于 2013-2-8 16:16:25
法向,是的
耶稣爱子 发表于 2013-2-10 17:28:31
sunyuanyou 发表于 2013-2-8 16:16 static/image/common/back.gif
法向,是的
谢谢大侠
xxjjqq414 发表于 2013-2-19 10:44:56
这个问题我在其他论坛中回答过。
从齿形的形成原理来说,斜齿轮的端面齿形为标准的渐开线,这是毋庸置疑的。至于法面各参数,如果从加工角度看,是标准的,但实际的加工齿形是一个近似的渐开线,但在工程使用中,误差可以忽略,所以说如果非要认为是标准的渐开线,也勉强。
耶稣爱子 发表于 2013-2-19 17:45:11
xxjjqq414 发表于 2013-2-19 10:44 static/image/common/back.gif
这个问题我在其他论坛中回答过。
从齿形的形成原理来说,斜齿轮的端面齿形为标准的渐开线,这是毋庸置疑的 ...
感谢大侠的热心回复,我就想知道法向齿廓理论上是不是渐开线,至于实际加工形状我不怎么关心。
大侠的意思是斜齿轮法向齿廓理论上是标准的渐开线?
xxjjqq414 发表于 2013-2-20 07:42:05
耶稣爱子 发表于 2013-2-19 17:45 static/image/common/back.gif
大侠的意 ...
不!我说的是端面一定是标准的渐开线齿形,至于法向是近似的(在工程中可以忽略误差),但在各种计算中我们常用法向参数来计算,
走路empty 发表于 2015-1-6 21:25:19
端面是标准的渐开线法向不是的
查看完整版本: 请教:斜齿轮法向齿廓形状是渐开线吗?
