mingxian27 发表于 2013-2-7 11:00:32
求助齿轮箱体加工
公司最近生产的齿轮箱体,一根轴线两端的孔同轴度一直不好,曾经采用如下方法加工,仍未解决,请各位指点一二:
方法一:用镗床先镗削一面的孔,然后把工作台旋转180°,拿百分表找正孔中心后,加工另一端的孔。结果:同轴度0.2mm;
方法二:用镗床先镗削一面的孔,然后直接把镗刀穿过该孔,去加工对面的孔,工作台不转位。结果:同轴度0.11mm;
请指教,谢谢。
把刀用好 发表于 2013-2-7 11:28:06
两个孔直径一样吗?距离多少?这个用卧加做就不会有这个问题了啊。
mingxian27 发表于 2013-2-7 11:33:24
把刀用好 发表于 2013-2-7 11:28 static/image/common/back.gif
直径不一样,距离300mm左右。
chenqibin 发表于 2013-2-7 14:27:47
mingxian27 发表于 2013-2-7 11:33 static/image/common/back.gif
直径不一样,距离300mm左右。
刀杆上支架了吗?第二种方法是可靠的,第一种基本不靠谱。
wpc 发表于 2013-2-7 14:38:58
孔径多少?
夹具设计不合理,工艺不合理都会造成加工尺寸不合格。你想让我们分析什么呢?
mingxian27 发表于 2013-2-7 16:48:48
chenqibin 发表于 2013-2-7 14:27 static/image/common/back.gif
刀杆没有上支架
mingxian27 发表于 2013-2-7 16:51:39
wpc 发表于 2013-2-7 14:38 static/image/common/back.gif
孔径多少?
孔径是180和140,是整体式的箱体,不是剖分式的那种。现在是直接把箱体安装法兰放在工作台上,拿压板压住,进行加工的。如何才能把同轴度提上来呢?
spcc 发表于 2013-2-7 20:08:24
同轴度0.2mm;
同轴度0.11mm 是怎么测出来的? 数字表? 激光?
549556248 发表于 2013-2-7 20:37:35
300同心度就差这么多,是机床的问题了
老板` 发表于 2013-2-7 23:13:47
    机床的问题,镗床主轴低头或者抬头··········我们厂有台机床就是这个问题,也是大型减速箱体,镗出来得孔不同轴,而且是“歪”的,其他机床却没这个问题,叫厂家的人过来精度要调了。主轴深出来1米5,下方打一只表,主轴左边也打只表,然后移动V轴(也就是转台往后拉),我厂里的那台问题落地镗打出了是主轴抬头22丝,主轴平行度是12丝,镗完孔再镗对面的孔肯定是要歪的。
查看完整版本: 求助齿轮箱体加工
