凸轮式顶升移載机一問
有人設計過凸轮式顶升移載机的嗎?那是啥原理? 同求高人指点。 你在拍照片的时候,咋不研究一下呢? 没有看得出来 换向用的吧。 1980114 发表于 2013-2-1 12:52 static/image/common/back.gif你在拍照片的时候,咋不研究一下呢?
網路上下載的
你这个图片看不太懂,只是设备一角,我觉得怎么像轧钢中平托收集台架似的 如图所示,只是变换输送的传输方向(即部品相对就换了方向输送了),
假设托台的原始位置为升起的位置,部品从图上方通过链条传动到此处,托台的链条把部品输送到位后链条停止,然后托台下降,当部品下降到横着的输送链条上,升降台继续下到如图的位置,待部品完全输送离开升降台的范围后,托台升起等待下一部品的到来,如此动作而已 同求
