刀切面 发表于 2013-1-31 20:34:37
机床安装,在超过海拔1000m时机床功率会变小,为何?
看 机床的说明书,当机床安装在超过海拔1000m时机床功率会变小。每增加1000m会减少3%。
不知道是什么原因, 水冷电主轴,记得是26KW,
为什么功率会和 海拔有关系呢?请高手解答。
动静之机 发表于 2013-1-31 20:55:46
因为空气密度下降,热量不容易散失。
纵然电机内部是水冷的,然而最终外部还是需要风冷进行热量交换。
外面散热困难,里面自然就会受影响。
qitan 发表于 2013-1-31 21:28:20
以下为百度结果:
高海拔一是影响空气的绝缘强度,二是影响散热。对于低压电机,可以不考虑空气的绝缘强度问题,但必须考虑其散热的影响。海拔3600m时,空气密度大约只有1000m以下时的65%左右,使电机工作时的散热大打折扣,如果按海拔1000m以下使用环境设计的电机要直接用于高海拔,必须降容使用,降容的幅度一般取每1000m降3~15%,具体要看电机的冷却设计。可以采取加大冷却风扇的风量来弥补空气密度的降低,使高海拔运行时少降容或者不降容。
我武维扬 发表于 2013-1-31 22:54:39
学习了,这个以前真不知道
风的样子w 发表于 2013-1-31 23:33:45
这种情况真的没遇到过
liuyong453 发表于 2013-2-1 08:31:00
又扫盲了。只知道南北方的设备要注意一些
lipengfff9 发表于 2013-2-1 08:48:30
电机的输出功率会跟海拔有关系!海拔越高,电机实际输出功率会降低!
马七甲围观 发表于 2014-8-28 08:46:04
还有这么个现象啊!
查看完整版本: 机床安装,在超过海拔1000m时机床功率会变小,为何?
