215292360 发表于 2013-1-31 15:05:19
如何判断此是否为椭圆的一半?
有一标签纸
现需要出二维图加工用
实物如下所示
关键是上面的缺口,如何测绘?
怎么判断它是不是椭圆?
目前的做法是:将此轮廓在纸上描出来,标记曲线上的10个点,测出其横纵坐标,再画图连曲线.
但是,由于描线误差和测量误差,导致不准确.
大侠们有方法吗?
halibotedi 发表于 2013-1-31 16:34:34
看样子好像不是椭圆,这个是做什么用的,必须是椭圆的么
renfee 发表于 2013-1-31 16:59:01
看着不像是椭圆,起码肯定不是半个椭圆
如果能扫描成JPG,放到各大软件里面画个贝赛尔曲线吧,如果机器认不出曲线(普通线割就不认),就转成G1连接的相切圆弧(标签纸的话,精度不用太高吧?)
寂静天花板 发表于 2013-1-31 17:32:25
谁规格就是椭圆的,不能半个长腰孔吗
孤单过往 发表于 2013-1-31 17:52:36
直接拍个图片,转到CAD里面用样条曲线描出来
十年磨刀 发表于 2013-1-31 18:39:05
我有一个笨办法,先用稍微厚点的硬纸做一组圆,直径步进差视精度定,如1毫米,手持此圆,倾斜一定角度,自正上方过圆片看轮廓是否与样品曲线相吻合,不断调整角度换直径,找最佳直径和角度可大致算出椭圆数据。
蛰蜂谠羽 发表于 2013-1-31 20:20:25
椭圆和蛋圆怎么辨别!
215292360 发表于 2013-2-1 10:33:01
寂静天花板 发表于 2013-1-31 17:32 static/image/common/back.gif
谁规格就是椭圆的,不能半个长腰孔吗
我看过实物,不是腰形孔的一半.
腰形孔是至少有一段是直线的吧?
这个没有直线段的.
沙滩的足迹 发表于 2013-2-1 11:13:45
既然是标签纸,有要求那么严格么?
angelafoxy 发表于 2013-2-6 14:01:49
椭圆孔在这里有什么意义呢?不同曲线方程的椭圆孔样子也不一样,为什么一定要椭圆呢?半圆孔,长圆孔或方孔倒圆也一样吧
查看完整版本: 如何判断此是否为椭圆的一半?
