用PCCAD的大侠,请进来帮助我一下
本帖最后由 huhaofei 于 2013-1-31 12:31 编辑大侠们好,我作图用清华天河PCCAD,现在遇到个问题,我作好图,图里面有明细表,作好图后保存好。后面因为要修改,就再打开这张图,发现文件损坏,使用修复功能修复图纸。进去修改明细,当我双击现有序号的时候,被双击的现有序号变小了10倍左右,怎么回事啊。我增加个序号,也是比原来序号小10倍左右。我的意思是,图形被修复后,再生成的明细的序号比修复前小了10倍,怎么回事啊?
大侠们,有想看看是不是这样的情况,把邮箱给我,我发个你们看下文件
用PCCAD的人太少了吗?还是说大家用都没碰到过这个问题啊? 图纸比例有没有改变? 要不发过来看看 重新插入图框,序号比例就会变为现有图框的比例了 上面的情况都有可能,还有一种情况,你可以试试。就是你图纸默认的标注样式的比例被你改动了,因为序号的字体大小事根据你的当前标准样式来的,如果是这个问题,你改好以后,把所有的序号重新双击一遍。
没有遇到过!你是新安装的这个版本的,还是一直在用突然出现的问题!本人是经常买盘。发现好的版本就“随身携带”。一直用。目前用2008。2012没有找到64位滴。建议重装。 xxjjqq414 发表于 2013-1-31 10:56 static/image/common/back.gif
上面的情况都有可能,还有一种情况,你可以试试。就是你图纸默认的标注样式的比例被你改动了,因为序号的字 ...
你先把图纸清理一下,然后再看一下当前样式,再不行,你把图纸发过来,我看看
xu.jianqiang@kmimfg.com 肯定是你自己随意缩放图框造成。。
