奥拓福水刀123 发表于 2013-1-30 10:12:09
水切割机的射流
每个人的童年都是不一样的,想想自己年幼时候的童趣,还是会回味无穷。让我很怀念的就是小时候自己做的肥皂泡泡,用一根很简单的管子(可以是废笔的管子),沾一下肥皂水,然后用尽力气吹没有沾泡泡水的一头,一个个美了的泡泡就出现了。如今童年不再了,但是水刀中却出现了泡泡有关的射流?也是吹泡泡嘛?他的用途是什么呢?在介绍完水刀引入长链聚合物时的切割后还有一个水射流方式——气泡水射流。气包水射流早期应用于淹没射流以提高其有效射程。由于水射流在水下喷射时受到的阻力较大,其有效射程比非淹没式射流小得多。为此,人们在水喷嘴外另加_压缩空气喷嘴,通过压缩空气流将水射流与周围水体隔开。气包层的形状以及气流速度对气包水射流性能影响较大,如果气包层形状不当或者气流速度低于水射流速度时,则气包层不仅不能提高水射流的有效射程,反而会降低它。虽然空气用作外包层流体应用最广,但有时水也可作为非淹没射流的外层流体。这种喷嘴最早见于日本,水喷嘴直径为2mm,环状气喷嘴间隙为1mm。其结果在不同压缩空气耗量(1m3/h、3m3/h)条件下,在水下随环境压力的变化,其有效射程比无空气介入时增加3~4倍。气包水射流已广泛用于隔墙及立柱灌浆设备中,被称为三重管注浆设备。而外包层可确保气蚀工况持续至打击到靶材表面,从而有效提高作用效果。此时高速水射流会引起周围低速水流的空化(气蚀)。水切割机的出现把我带入了童年的回忆,同时也说明了它的工作方式,来源于生活。
查看完整版本: 水切割机的射流
