查看: 1771|回复: 3
压钨钢冲头,请教
发表于 2013-1-27 20:46:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现用弹簧刚不处理,14大32长装在压机上,没压几下就冲头变形了压的是钨刚,处理硬一点又裂了,还有什么材料既硬有带点韧的,或什么料怎么处理
发表于 2013-1-27 21:39:03 | 显示全部楼层
请楼主讲清楚你的待压材料是什么?  ]/ ~' b; c; u/ b6 _( A, d
硬度多少?
  d6 W5 ^+ ]  b0 d; q; ~2 Y4 k最小冲孔是多少?# s) G8 m# n5 B# a7 Y/ L% M6 [
一般我们解决冲头硬度不够有以下几种方式:
& k. r% o& v! r' n4 x1)如果是细小孔的,更改冲头结构9 {2 @) T3 E+ j. q0 W  [0 P( F
2)如果是待冲压材料太硬,则会选择稍微好点的材料,韧性好又硬度的如:ASP23/ASP60(粉末冶金钢HRC62-65)
# M! _7 j9 R$ @5 h3 k3)对冲头作表面处理(表面渗碳/渗氮), {9 g# Z2 Q0 j5 e' ~
等等方法有很多种!!需要具体对待!!
 楼主| 发表于 2013-1-28 06:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
冲头14 mm& S; P4 t( h. g8 G9 S2 o
 楼主| 发表于 2013-1-28 06:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
压的材料钨钢
GMT+8, 2025-6-18 17:48 , Processed in 0.055157 second(s), 14 queries , Gzip On.
