xxg502 发表于 2013-1-21 17:01:51
减速箱镗孔夹具设计
矿用机车的减速箱,分为上下两个部分,镗孔是把上下部分组装起来一起镗,还是分开来镗?
renqiangrq 发表于 2013-1-21 19:09:00
看不到图纸,如果要求的定位精度很高的话最好,(同轴度。圆柱度,位置度等)可以用螺栓固定起来,然后在加工,用螺栓固定时注意力度,力度的不一样工件产生变形会影响加工精度。
翔梦随风 发表于 2013-1-21 19:16:17
粗镗时分开镗,精加工装好后镗
xxg502 发表于 2013-1-23 08:21:18
renqiangrq 发表于 2013-1-21 19:09 static/image/common/back.gif
看不到图纸,如果要求的定位精度很高的话最好,(同轴度。圆柱度,位置度等)可以用螺栓固定起来,然后在加 ...
谢谢,有同轴度要求,公差8级,装一起镗应该就可以了。
xxg502 发表于 2013-1-23 08:22:40
翔梦随风 发表于 2013-1-21 19:16 static/image/common/back.gif
粗镗时分开镗,精加工装好后镗
谢谢,精度要求不是很高,装一起镗算了
查看完整版本: 减速箱镗孔夹具设计
