lhfslhfs 发表于 2013-1-19 22:12:15
自学画了个钣金的工程图,各位大牛帮我看看哪些需要改正~
第一次画,好多不懂的,也不知道很多地方做的对不对,各位前辈帮我看看都有什么问题,怎么改正,好吗?多谢了,
还有这个零件如果加工的话,具体怎么加工?单件的话价格大概多少?谢谢
{:soso_e166:}
蛰蜂谠羽 发表于 2013-1-19 23:33:05
要是有空你再详细点
yumin 发表于 2013-1-19 23:41:51
点评:1、零件呈中心对称结构,应先画十字中心点画线。
2、四个孔与长方孔,应该是中心对称,标注尺寸也应该以中心对称来标注。以方孔的边作为尺寸的基准,孔的位置尺寸将受方孔加工误差而受影响,还是以中心对称标注尺寸为好。
3、90°均不用标注,因你画的图大家都已经认为是90°,就不用再标注了。如果不是90°,而是88°,那是一定要标注的。
4、钣金件一般标注材料厚度大多使用δ=来标注,对于复杂零件就更显得简单明了。
5、零件应标注总高度,去掉5mm的标注。
6、从零件的合理性来说,厚度2mm,的钢板要折出宽3mm的直角弯,不用模具会有一定的难度,另外,我估计这个零件是要电焊到另一个零件上,点焊机的电极比较粗,电焊这个小边会有麻烦,如果尺寸上有余地,最好将这个部分加大到10mm左右比较合理,也好加工,如果一定就要做成你要求的尺寸也不是不可以的。
7、材料的两个表面应加注不加工符号,圆角应标注:未注折弯圆角R,
8、多数钣金件还要求表面处理,如果是还要焊接,应在焊接图上标注表面处理,如烤漆、镀锌、还是镀铬、喷塑等等。
最后,就是注意图面要好看,视图布局的好一点。零件最好是整体顺时针转90°呈上下视图形式,并且将现在的右视图放到上面,另一视图放下面。成为主视图与俯视图,这样主视图比较清晰地表明零件的基本形状特点,这种状态也符合加工时的状态,不和加工者的视觉习惯。
以上如有不当之处,也请大家补充。
zwc624264792 发表于 2013-1-20 11:38:48
你的角度最好要标。在冲压成型结束后,零件可能会有0度~10度的回弹。虽然默认应该是垂直,但是如果做出的成品变成95或100度。如果不影响使用,到好说,如果影响了使用情况,那加工制作的一方说你的图纸有问题,你怎么回答? 难道你说这不是默认90度吗?你觉得这站得住脚吗?
Fox 发表于 2013-1-21 11:36:03
尺寸不全,标注有错误.
donggaord 发表于 2013-1-21 12:57:48
为什么不用形位公差?
beyond440208 发表于 2013-1-21 13:03:11
未注公差参照GB/T15055-m(这个级别按实际要求考虑 )
另外,个人意见。楼主要么去一家机械企业去干干,不管是制图,还是助理。多看看公司的纸档图纸 会有很大的提高。
感觉 楼主的绘图水平还有待加强( 也许你是非机械专业毕业的)。想学的话去家公司磨练更好,你这样一幅图拿出来能学到的毕竟不多。一般公司都会有纸档图纸存档可能会是好多年前的 但是用来学习再好不过了!实在没有纸档的,电子档的也可以。多看看多练练会好很多。
平200901 发表于 2013-1-21 14:28:19
钣金零件虚实线更为重要,尺寸标注是为加工服务的,加工者在加工时尺寸用起来得手为宜。钣金零件的加工工艺是按照公司设备来制订的。
yumin 发表于 2013-1-21 17:34:02
对5楼所画的图纸的改征意见图示说明。
donggaord 发表于 2013-1-21 17:49:32
平200901 发表于 2013-1-21 14:28 static/image/common/back.gif
钣金零件虚实线更为重要,尺寸标注是为加工服务的,加工者在加工时尺寸用起来得手为宜。钣金零件的加工工艺 ...
不能同意,产品设计图的尺寸标注主要目的是表达设计意图,功能要求,而不是为加工服务。除非你是说工艺图。
查看完整版本: 自学画了个钣金的工程图,各位大牛帮我看看哪些需要改正~
