pengzhiping 发表于 2013-1-17 09:18:01
这种结构是否可以应用到玻璃上!
    本人要做一款自动计数的设备 对象是特殊玻璃 尺寸 600×200×10 由于玻璃两个表面都有刻画花纹也就 不是一个光滑平面有2mm的凹凸. 觉得无法用吸盘 现在由于场地的原因 想设计一款自动计数设备 要求体积要小 计算要快!
通过查找资料在网上看了一款机台 想借用一下结构,请大家鉴定一下是否可行.
网址视频 自己打开
http://video.sina.com.cn/v/b/24753732-1308840843.html
wugamp 发表于 2013-1-17 12:07:30
没看视频,不过2毫米的凹凸可以用吸盘的,用软一点的就可以了
远飞zb 发表于 2013-1-17 14:06:55
个人觉得用到玻璃计数不好。玻璃计数是最好计数的,何况厚度都是一样的玻璃。直接紧密排列好量长度不就好了。楼主不会没想到吧,还是有其他要求或原因
pengzhiping 发表于 2013-1-17 14:52:16
远飞zb 发表于 2013-1-17 14:06 static/image/common/back.gif
个人觉得用到玻璃计数不好。玻璃计数是最好计数的,何况厚度都是一样的玻璃。直接紧密排列好量长度不就好了 ...
如果压力太大 会划伤严重所以就没有考虑竖直叠放啊!
三立zml 发表于 2013-1-17 18:16:49
这么大的东西,重量也不轻,用称重传感器计数应该比较精确吧,呵呵,不了解你的工况,随便说说。
shengming1008 发表于 2013-1-17 20:49:53
没看到
ahway 发表于 2013-1-20 16:51:48
2mm的高度差,如果是一些花纹的话,选择材质较软的piGrip吸盘就可以了。即使是一些高度差更大的条纹,也可以选择泡沫海绵吸盘实现抓取。
前些日子去过佛山的陶瓷厂,有花纹的600mm*600mm*12mm瓷砖使用泡沫海绵轻松抓取。
查看完整版本: 这种结构是否可以应用到玻璃上!
