南山追风 发表于 2013-1-16 23:23:07
CATIA新手求教育
新学catia,在学习草图的时候发现我在创建完草图以后,一条线,一个圆都画不了,无论点什么鼠标都没有变化
附上一图。我好像太菜了。。。一上来就给跪了。求大神指教。。。
hc2003 发表于 2013-1-17 08:32:51
买本书看看啊
baikenor 发表于 2013-1-17 10:14:50
画草图属于二维要具体到某个平面   比如xy面   然后点击有画笔的那个草图就行了
南山追风 发表于 2013-1-17 12:09:14
baikenor 发表于 2013-1-17 10:14 static/image/common/back.gif
问题已经解决了。。我没有把几何图形这个选项勾下来 。。于是它就不显示图形了以前打开零件图看不见图形估计也是这个原因。。。。逊毙了。。
玩转江淮 发表于 2013-3-9 16:18:36
哥们,方便的话能不能把catia安装包发给我一份,网上找了好久,就是找不到破解版的,也学一点。大三了,现在在学各种软件。1083702740@qq.com    谢谢
南山追风 发表于 2013-3-21 11:39:51
RE: CATIA新手求教育
玩转江淮 发表于 2013-3-9 16:18 static/image/common/back.gif
哥们,方便的话能不能把catia安装包发给我一份,网上找了好久,就是找不到破解版的,也学一点。大三了,现在 ...
内容catia安装包是好几G的,用我校园网的龟速是发不了的,网上到处都有,不难下的。加油,catia上手很快的。
擦边球 发表于 2013-3-22 01:20:03
catia的破解包有没有?
南山追风 发表于 2013-3-22 21:04:55
擦边球 发表于 2013-3-22 01:20 static/image/common/back.gif
catia的破解包有没有?
一般仔细找都可以找到,我的就是在网上找的。
刘兴兴 发表于 2015-1-14 21:27:43
不要急,你还是慢慢学吧
查看完整版本: CATIA新手求教育
