lhfslhfs 发表于 2013-1-16 13:38:43
钣金加工小圆孔,请教
如图那种钣金件,类似上面那种直径3~5的螺丝孔,打得非常齐整,通常是用什么方法加工出来的啊?
请大牛给详细解释一下,谢谢了{:soso_e130:}
mixin0756 发表于 2013-1-16 13:54:13
冲床直接从出来的。
钱塘小宝 发表于 2013-1-16 14:00:44
冲床,激光切割都行
苦菩提 发表于 2013-1-16 14:22:08
2楼正解
lhfslhfs 发表于 2013-1-16 14:28:17
钱塘小宝 发表于 2013-1-16 14:00 static/image/common/back.gif
冲床,激光切割都行
那请问 像这种圆孔,冲床、激光切割的精度都能达到多少啊?
要是冲床冲的,怎么保证孔里面和外面都很光滑啊?谢谢
钱塘小宝 发表于 2013-1-16 14:48:47
lhfslhfs 发表于 2013-1-16 14:28 static/image/common/back.gif
要是冲床冲的,怎么保证孔里面和外面都很光滑 ...
孔里面和外面都很光滑?什么意思是孔的表面粗糙度么,你这个穿螺丝的要求粗糙度?
数控冲床,定位精度应该正负0.01左右
激光切割定位精度0.005左右
一般孔的内表面粗糙度不高
要高的话,机加工,用绞刀
33541837 发表于 2013-1-16 16:31:25
大批量 肯定是冲压的
lipengfff9 发表于 2013-1-16 16:54:07
楼上正解!!!厚度多少,貌似整个零件都可以冲压出来!
lhfslhfs 发表于 2013-1-16 19:07:30
mixin0756 发表于 2013-1-16 13:54 static/image/common/back.gif
冲床直接从出来的。
为什么不用钻床来钻孔啊?
zgaoqiu 发表于 2013-1-16 21:04:03
钻床只适合钻回转类的孔,说直白点就是圆形的孔。小批量的适合用钻床加工,大批量的话采用模具更有优势,成本低。像上图零件上还有异形孔,利用模具是更有优势了
查看完整版本: 钣金加工小圆孔,请教
