wkx426 发表于 2013-1-14 21:35:03
伺服带动600高的工作台快速移动?
如图,用伺服电机拖动,20mm的滚珠丝杠传动1.3米,重量60KG左右,横杆长1.3米直径20mm,上面有8个手指气缸夹持玻璃管,先是夹竖着的玻璃管,之后90°摆平,伺服电机要用多大的转矩?要在5秒走完行程速度300mm/s会不会太快?
风》追逐 发表于 2013-1-14 23:08:00
你滚珠丝杆的导程是多少呢?
300mm/s的速度不算快
wkx426 发表于 2013-1-14 23:56:13
风》追逐 发表于 2013-1-14 23:08 static/image/common/back.gif
你滚珠丝杆的导程是多少呢?
300mm/s的速度不算快
螺距准备选10的,,因为比较高,怕到时候翻车哦,用重载型双滑块支持,
stone10 发表于 2013-1-15 09:06:26
典型的玻璃机械
螺距10mm的300mm/s相当于驱动转速30rpm而已,速度显然不快,建议此处用伺服电机加伺服减速机,一可以减小伺服马达的型号,二可以在以后的工作中降低能耗!
查看完整版本: 伺服带动600高的工作台快速移动?
