这个图如何标注?
本帖最后由 华子1234 于 2013-1-14 14:46 编辑逼人才疏学浅,特向各位老师请教这个图如何标注为妥,还望不吝赐教,谢谢!
制图员辞职由我来整理图纸,发现这个图纸没标注完全,但细想又不知改如何标注为好,查看3D图档发现该图的草绘是从外部CAD导入的,具体画法思路不得而知,特请教此处如何标注?
为更直观,顺便把3D图也贴一下
呵呵,不是很清楚。 数字气动量仪 发表于 2013-1-14 14:59 static/image/common/back.gif
呵呵,不是很清楚。
就是那个样条曲线如何标注,我打上箭头的地方 用在什么地方的?尺寸精度要求高不高的?光有现有尺寸,拿车间加工,估计车间工人会骂人的,首先别人下料多长都不好算 huhaofei 发表于 2013-1-14 15:09 static/image/common/back.gif
用在什么地方的?尺寸精度要求高不高的?光有现有尺寸,拿车间加工,估计车间工人会骂人的,首先别人下料多 ...
下料尺寸都有的,刚截的只是个主视图,用于煤矿矿车,精度不高,现在要做个成型折弯模具,但那个折弯的尺寸不知怎么标,要是用几段近视圆弧代替样条曲线的话,误差太大 华子1234 发表于 2013-1-14 15:20 static/image/common/back.gif
下料尺寸都有的,刚截的只是个主视图,用于煤矿矿车,精度不高,现在要做个成型折弯模具,但那个折弯的尺 ...
老师,若是有时间的话,还请帮忙帮我把这个图看下,看如何标注能把这个地方的尺寸表示清楚,麻烦把邮箱说下,我发你邮箱,不胜感激! 本帖最后由 huhaofei 于 2013-1-14 16:02 编辑
1.有3D图去数控成型(成本太高)
2.参照钣金放样方法,就是把样条曲线的我们吧节点坐标标出来,怕误差大的话多弄几个节点,这样误差就小点。
由于我也经验尚浅,不对的地方还请高人指正
放样方法可以参照下http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=301820
huhaofei 发表于 2013-1-14 15:41 static/image/common/back.gif
1.有3D图去数控成型(成本太高)
2.参照钣金放样方法,就是把样条曲线的我们吧节点坐标标出来,怕误差大的 ...
谢谢了
7楼正解,在曲线上取点,然后标注点的坐标。当然你要先选好坐标原点。 看你想怎么测量,就怎么标注
