lishow90 发表于 2013-1-8 21:34:02
中心钻和定心钻
请问一般的中心孔,你们采用的是中心钻打的还是定心钻?
王可胜 发表于 2013-1-8 21:54:52
中心孔不是用中心钻吗?
rzy_zh 发表于 2013-1-9 08:08:04
中心钻与定心钻是不同的,中心孔因用中心钻,不同要求的中心孔,需要用不同的中心钻加工。
大陆架 发表于 2013-1-9 08:16:53
 在进行钻孔加工前,先用刚性好的定心钻钻一个深度为1~2倍直径的初始孔,保证普通钻头进行钻孔加工的准确性
,并为攻丝预留倒角,便于攻丝加工。而中心钻分为A、B、C三种,根据不同中心孔选择不同中心钻。
hc2003 发表于 2013-1-9 08:33:52
大陆架 发表于 2013-1-9 08:16 static/image/common/back.gif
 在进行钻孔加工前,先用刚性好的定心钻钻一个深度为1~2倍直径的初始孔,保证普通钻头进行钻孔加工的准确 ...
陆架兄:
   有没有相关的资料上传些,对这方面不了解
liuzheng1988 发表于 2013-1-9 08:38:58
这是两种不同用途的钻孔工具,当然不宜互相代用。中心钻打中心孔,前面是圆柱小孔,后面是较大的圆锥孔,加工精度较高,钻孔深度有标准
hc2003 发表于 2013-1-9 08:48:03
hc2003 发表于 2013-1-9 08:33 static/image/common/back.gif
陆架兄:
   有没有相关的资料上传些,对这方面不了解
学习了! 谢谢大陆架兄
查看完整版本: 中心钻和定心钻
