梯形螺纹的加工和检查方法
各位谁加工过梯形螺纹,如何加工,检查,按图纸如何检查梯形螺杆是否符合要求?请大家指教一下。 是什么材料的,这个件就是中径难控制,0.05的公差用三针测量,刀的角度和装刀一定要好。 三针测量怎么测量法呀 三针测量怎么测量法呀 是英制的吗?查一下机械手册。紫萍 发表于 2013-1-4 17:58 static/image/common/back.gif
三针测量怎么测量法呀
机械手册里有,多大螺距用多大的三针,把三针放在螺纹槽里一边防两根,一边一根,用千分尺量,量的数据符合机械手册上的数据,三针测量后最好用螺纹规检一下,这样比较放心。我的经验呀,中径符合了,螺纹规检不一定合格,螺纹规合格量中径可能不符合公差。 赵德贵 发表于 2013-1-4 23:19 static/image/common/back.gif
机械手册里有,多大螺距用多大的三针,把三针放在螺纹槽里一边防两根,一边一根,用千分尺量,量的数据符 ...
好车工完全能做到,光洁度1.6磨成本太高,在中径还有0.2余量时进刀一定不要太大,多测量。
这个螺距是Tr70*10的,三针的针的直径是不是5.18啊。大侠帮忙看看是不是,还有测量方法在手册那里能查得到?
紫萍 发表于 2013-1-6 11:52 static/image/common/back.gif
这个螺距是Tr70*10的,三针的针的直径是不是5.18啊。大侠帮忙看看是不是,还有测量方法在手册那里能查得到 ...
角度是多少度。
赵德贵 发表于 2013-1-6 16:20 static/image/common/back.gif
角度是多少度。
30°的,梯形螺纹不都是30度的吗?
