shudapeng 发表于 2012-12-31 17:08:50
参数化,求助
看到有些视频中,说只要花出一个设备,想得到只是大小不一样的,只要改个数值就可以自动生成,这个怎样画和装配?大侠们请告诉俺一下?
两岸猿声啼不住 发表于 2012-12-31 17:15:57
如果把“设备”二字改成“零件”,任何三维软件都有这功能。
如果真是设备的话那就恐怖了,俺们木有生路了……
shudapeng 发表于 2012-12-31 17:19:11
两岸猿声啼不住 发表于 2012-12-31 17:15 static/image/common/back.gif
如果真是设备的话那就恐怖了,俺们木有生路了 ...
我看到sw销售的给我们说sw可以实现这样的要求,,,,,,
扫街 发表于 2012-12-31 18:47:06
有种软件,自动化设计,SW也有相应的插件,driveworks基於知识工程进行设计, 自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的準确性。DriveWorks 可以使SolidWorks的用户可将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。
说的多好啊,但是想做这一切,你得设置好很多参数,说白了,就是通过DriveWorks可以获取并存储公司的设计规则,然后无限期地重用这些规则。
fmdd 发表于 2012-12-31 22:07:27
扫街 发表于 2012-12-31 18:47 static/image/common/back.gif
有种软件,自动化设计,SW也有相应的插件,driveworks基於知识工程进行设计, 自动完成零件、装配体、工程图 ...
DriveWorks这个软件很牛,我见过一个台湾公司做的二次开发,做生产线布置的,输送线自己选长度宽度高度,马上出来一个装配好的输送线,还可以随时删除,或者增加一个搬运机器人,物料输送搬运换向动作都是马上模拟出来,看得我真眼馋
shudapeng 发表于 2013-1-11 17:22:45
fmdd 发表于 2012-12-31 22:07 static/image/common/back.gif
DriveWorks这个软件很牛,我见过一个台湾公司做的二次开发,做生产线布置的,输送线自己选长度宽度高度, ...
大侠你知道怎样搞吗?有没有大侠会的,给说一说,也可以发些资料让俺这个初学的看看,
fmdd 发表于 2013-1-11 17:30:23
shudapeng 发表于 2013-1-11 17:22 static/image/common/back.gif
我不会呀,没有别人的二次开发的工具,我也是空眼馋而已,DriveWorks我连帮助文件的范例都没掌握,有次想用它建立个常用的组件都失败了
查看完整版本: 参数化,求助
