张小涛3416 发表于 2012-12-28 21:43:48
一款产品用机械手怎么吸取
表面是圆弧状的中间高两边低   产品是圆环装。。。求解
昂色儿 发表于 2012-12-28 21:50:30
具体:材质,体积,以及移动形式等。
机械手多种多样。你说这么笼统,就凭你给的这些条件,大伙都能给你出本书,name(机械手概论)
baikenor 发表于 2012-12-28 21:56:17
表面光滑吗?   可以考虑真空吸嘴如果重量不大的话
张小涛3416 发表于 2012-12-28 22:14:22
表面可以   主要是结构
太小   模具顶出来十个很小的圆环圆环只有3mm   况且圆环表面有斜度
真空吸嘴会漏气    主要是斜度
迷上雪 发表于 2012-12-29 09:32:49
这样的话可不可以说他在模具设计的时候没有考虑到成型品的取出这个问题呢?既然上一道工序不适合自动生产,那么接下来的过程要想实现就有些困难了,你认为呢?
ahway 发表于 2012-12-29 10:14:49
张小涛3416 发表于 2012-12-28 22:14 static/image/common/back.gif
表面可以   主要是结构
真空吸嘴 ...
放个照片看看实物啊!如果是凹凸不平而不是透气的板材,试试Joulin的泡沫海绵吸具:
张小涛3416 发表于 2012-12-29 23:49:43
这种吸具不会漏气吗   中间有很多空   如果吸不到产品表面不就漏气了吗
查看完整版本: 一款产品用机械手怎么吸取
