beyond440208 发表于 2012-12-28 15:27:12
加工中心尺寸精度的问题,请教
行业新人,请多多指教。这几天一直在看这些帖子。昨天有个疑问现在还没解决,搬上来希望各位大侠不吝赐教。
网上查了些资料有可能很旧,不权威。希望指点:目前性能算上乘优质的加工中心加工尺寸精度大概+-0.01.中等的+-0.03(当然法国 德国进口的我们不说)有些网友的说法 加工中心(不考虑顶级设备)主轴径向跳动能保证1丝就很牛很不错了。
如果以上我得到的信息算是靠谱,那我就很纳闷 我以前H7的小孔0.012 0.018的公差都是加工中心保证的 现在又无法回原单位查证机床的精度。姑且说以前厂里牛B 都是进口货精度都是μ级但是现在小企业应该都没那么雄厚的资金实力吧。那就是说大多数企业大多数加工中心加工H7的小孔尺寸都很吃力,还得磨或其他工序(这貌似不合理)。
要么就是我以上查到的资料是几年前的数据,时代更新 现在国产也能达到加工精度1丝以内甚至更小。
所以想请各位大侠解解惑。当然这孔我们肯定是考虑量产的情况。
beyond440208 发表于 2012-12-28 15:27:56
希望各位大侠不吝赐教。
李雨成 发表于 2012-12-28 15:48:59
我加工中心镗孔 是铝件 能到H7标准,镗刀如果偏心厉害,转速很高的话我就不清楚了
beyond440208 发表于 2012-12-28 16:16:41
李雨成 发表于 2012-12-28 15:49 static/image/common/back.gif
谢谢指教。你们床子的轴向跳动是多少?什么牌子的。你们加工精度一般在多少可以好保证。我朋友开的台德国五轴联动机子的轴向跳动千分之1重复定位千分之1 加工尺寸精度可以保证正负0.003。但我疑惑的是一般的中小型企业没这个钱买这么好的机子。难道一个H7的孔就要上磨床
beyond440208 发表于 2012-12-28 16:56:06
来几个朋友帮忙解答下,顶下咯。呵呵!
sjkabc 发表于 2012-12-28 17:05:22
国产可以。厂里纪和的机器加工孔距0.005毫无问题。自己测的重复定位0.003。
beyond440208 发表于 2012-12-28 17:09:53
sjkabc 发表于 2012-12-28 17:05 static/image/common/back.gif
重复定位应该是影响孔距吧。我说的是孔的加工尺寸精度!
我武维扬 发表于 2012-12-28 20:36:55
尺寸可以通过补偿调整的吧
我武维扬 发表于 2012-12-28 20:38:44
重复定位可以达到0.003,尺寸精度达到0.01无悬念吧
查看完整版本: 加工中心尺寸精度的问题,请教
