锥角最小多少度才能不自锁?
最近想对线上一夹具做一些改进,其中有一个锥度配合,要求不能自锁。百度了一下,说是锥角小于7°才能实现自锁,不知道是否正确,特向社区各位高手求证一下,谢谢! 跟想接触的材料有关系,钢对钢的话摩擦角的大小为5°43′;小于这个角度可以自锁。材料不同的话,可以查表《常用材料的滑动摩擦系数》,然后求反正切 u≥tanα ,u:摩擦因素,α:倾斜角度,我感觉是这样,不知道有没有错 摩擦系数的影响因素跟接触的材料,表面状况,相对滑动速度的大小有关系,与接触面积的大小无关。粗糙度小摩擦系数小,小到一定值时,又再增加。如果你设计的东西十分重要的话,可以做个斜面测定摩擦系数的实验。 谢谢,总算心里有了点底,这个主要用来径向定位并使工件夹紧,类似“夹胆”。
