像这样的图 把它换成渐近线 用soliworks怎么画呢?
本帖最后由 蒍丶ろ緈冨 于 2012-12-26 13:23 编辑紫色那个外轮廓线 这个不是标准的 我想用SOLI重新画它 不知道在SOLI里面像渐近线应该怎么样去入手呢? 求大神指教!!!{:soso__6889395193628051594_1:} 要沉? 直接复制到solidworks里面。不谢{:soso_e144:} 对,保存为DXF 文件,然后在草绘时,插入数据文件,proe是这样,估计骚窝也差不多! chenqiwq 发表于 2012-12-26 12:39 static/image/common/back.gif
关键是现在我传的这个它不是渐近线的 - - 我想把他重新画一下所以不知道SOLI应该怎么具体去画渐进线的|?
lipengfff9 发表于 2012-12-26 12:55 static/image/common/back.gif
不是传的这个不是标准的渐进线 我想再SOLI重新画一个 标准的不知道怎么下手好呢 ...{:soso_e150:} zs2122082 发表于 2012-12-26 11:39 static/image/common/back.gif
帮顶
THANK YOU 要沉... 插入->曲线->螺旋线/涡状线 就可以了。
比特工具 发表于 2012-12-26 16:04 static/image/common/back.gif
非常感谢!!!!!!!
