几个零件,社区里谁可以帮忙加工出来呀!
本帖最后由 骑着龙看海 于 2012-12-22 17:03 编辑这三个零件表面光洁度要求较高,表面都需要磨光,尺寸配合要求都比较高,而且有两个要加工的地方还是斜度的。装配起来中心不能偏呀!不知道社区里有没有可以加工的,精度大概什么样子,价格大概什么样子!
估计做这行的看看也就知道这是什么了,嘿嘿,献丑了。也求大侠指点! 木有图纸谁都不敢说的。你还是上工程图吧~ 简单看下应该不难吧 貌似不难,你可以加我QQ我跟你介绍,也可以帮你做,不过是要有图纸的情况下。
你如果不上图的话,那价格差可能完全是个天大的值。零件不是看着像就行了的啊,必须要有精确尺寸啊。 这个有点像卡盘 风随意 发表于 2012-12-22 17:14 static/image/common/back.gif
行,工程图还在画,画完传上来呀! 这是展刀配件,我见过的工艺基本是数控铣加慢走丝加工出来的
这是哪里生产的? 没图纸吧?是不是需要现测绘啊?
