减速箱设计轴时,各处轴径大小的确定有没有标准?
减速箱设计轴时,各处轴径大小的确定有没有标准?建议参考一下样品 有标准啊 ,机械设计手册上面有! 有呀,就像扁担挑东西一样,多大的扁担挑多重的东西 这个根据减速机的要求走的吧 你这是课程设计吧我记得当时是要写计算书的你算算不就知道了 Waiting_for 发表于 2012-12-18 19:20:56 static/image/common/back.gif
有标准啊 ,机械设计手册上面有!
的确,轴径的选取是有标准值的 这个是要看手册的 楼主做课程设计啊?机械手册写得明明白白,已经不能再清楚了 没有具体标准,自己计算,自己确定!同样的减速比,只要能实现了,干嘛非要参照已有的机构? 我课程设计时候是这样的,大于算出来的最小直径,配合轴承内径及安装轴肩,配合相啮合齿轮位置及内孔大小,其他的不记得了
