机械加工BBB 发表于 2012-12-17 21:48:00
加工中心循环铰孔十个孔,9个正常,只有一个偏大0.2
         而且不是每件都有,今天做了四十件,出现两件这样的
养猪东篱下 发表于 2012-12-17 21:57:39
是加工铝合金吗?是HSK刀柄吗?
机械加工BBB 发表于 2012-12-17 22:02:56
养猪东篱下 发表于 2012-12-17 21:57 static/image/common/back.gif
是加工铝合金吗?是HSK刀柄吗?
加工铸铁,有同事说是铁屑造成的,你觉得呢
机械加工BBB 发表于 2012-12-17 22:14:11
BT30刀柄   mv-510
机械加工BBB 发表于 2012-12-17 22:16:29
机械加工BBB 发表于 2012-12-17 22:02 static/image/common/back.gif
mv-510 钻攻中心
    BT30刀柄
养猪东篱下 发表于 2012-12-17 22:45:47
观察超差的那个孔内壁和其余9个孔有什么区别,看看有无明显刀痕、砂眼之类的。
马(不停)蹄 发表于 2012-12-18 08:05:37
现看看孔的光洁度有没有差异,如果有差异,就说明是钻底孔时已经超差,铰刀不可能较大0.2的。出现这样的情况有可能是积屑瘤造成的,还有就是必须要有打中心孔。
范宗祥 发表于 2012-12-29 15:00:53
底孔超差可能性较大
龙游大海 发表于 2012-12-29 18:39:50
铰刀不可能较大0.2的
查看完整版本: 加工中心循环铰孔十个孔,9个正常,只有一个偏大0.2
