减压阀问题,请教
先导式减压阀进口压力为P1,把出油口压力为P2,先导阀调定值为Pt。把出油口堵住后,出油口压力为多少?(老师说答案为Pt,但是出油口经过阻尼孔之后才到达先导阀,先导阀压力达到Pt打开,为什么出油口还是Pt,不应该大于Pt吗?为什么经过阻尼孔不减压?)低的只是一瞬间,然后就是同压了 洛芬2206381613 发表于 2012-12-16 21:19 static/image/common/back.gif
低的只是一瞬间,然后就是同压了
同压的话,阻尼孔前后没有压差了吗? you448435091 发表于 2012-12-16 22:38 static/image/common/back.gif
同压的话,阻尼孔前后没有压差了吗?
l不赌流通时就可以起到作用
