游魂幻世 发表于 2012-12-14 13:45:44
转盘振动,这样的情况能仅通过机械连接来解决么?
8个大的电机轴,带动240左右的塑料圆盘,圆盘与法兰(直径50)螺栓连接,法兰上有一20高圆形凸台,上面开孔,与电机轴用螺母横向卡死,塑料圆盘间歇转动120度。现在由于塑料圆盘外围质量过大,离心力大,转动过程抖动且停住时振动(径向)厉害,控制方面调试不了。在圆盘中央放一重物,转动过程平稳了(质量集中在中间了,补偿了外围离心力的影响),但还是停止时有振动,说是以后圆盘换成铸铝,总的质量相差不大,估计质量分布会好点,不会像塑料盘集中到外围。个人觉得就算转动过程平稳了,振动还是会有的,毕竟电机轴与盘尺寸相差太大,电机也是几十块一个的,功率很小,要求的转速又不低。
试问各位大侠,这样的情况能仅通过机械连接来解决么?
深蓝zkk 发表于 2012-12-14 13:58:10
圆不与电机直接固定,而是做一个专门固定圆盘的
liuyong453 发表于 2012-12-14 14:43:35
做一个轴套,做好惯量匹配
SAESUNLAND 发表于 2012-12-14 19:25:10
中间用过渡的装置,控制上可以考虑慢慢减速
水水5 发表于 2012-12-14 22:36:25
兄台你说的有点乱上图吧
停下的时候振动么?停下来的时候是轴向振动还是周向振动停不准?
说清楚了才好分析啊
whwjfrank 发表于 2012-12-15 12:21:58
深蓝zkk 发表于 2012-12-14 13:58 static/image/common/back.gif
此方法法应该可行
frazil 发表于 2012-12-15 13:01:50
说的不是太清楚,你的振动好像有扭振,也有径向振动。径向振动可以通过加大轴的刚性实现,但是扭振可能就需要其他的东西了。例如停止后的扭振,需要增加周向的阻尼或者刚度。
我是天空 发表于 2012-12-15 13:46:48
做动平衡吧,这样好点,可以在塑料盘上钻孔
pengzhiping 发表于 2013-1-1 20:48:26
学习看了!
路很长一起走 发表于 2013-2-2 10:53:03
谢谢分享
查看完整版本: 转盘振动,这样的情况能仅通过机械连接来解决么?
