jiangdan12 发表于 2012-12-13 22:15:50
水水5 发表于 2012-12-13 23:29:47
坐等高手~~
窃以为,理论上这样的回转体做过动平衡的话应该不用多大的外力就能转动
但是再动平衡,也不可能绝对平衡,需要多大的力就是用来克服动平衡的
重力也会使轴承的滚珠在外圈和内圈上作用一个微观的凹坑,滚珠要越过这个凹坑需要一定的力矩
目测你这个零件并不大,姑且斗胆估计下作用在齿轮的地方500NM足够了吧,肯定还有别的负载吧,
wanghuang117 发表于 2012-12-14 00:27:12
水水5 发表于 2012-12-13 23:29 static/image/common/back.gif
坐等高手~~
但是再动平衡,也不可 ...
截图太小,看不清,直接发图纸吧!
tansiying 发表于 2012-12-14 08:43:18
截图看不清
619341834 发表于 2012-12-14 09:21:22
楼主吧图纸发清楚点
ybx 发表于 2012-12-14 13:21:58
数据有些模糊。。。。lz
我是天空 发表于 2012-12-14 14:33:53
用手可以转动的
jiangdan12 发表于 2012-12-14 17:42:27
查看完整版本: 需要多大的力才能转动它,怎么求?
