OwenHsu 发表于 2012-12-13 09:10:46
关于计算轴承耗油量的
最近在做油气润滑,润滑对象为主轴上的角接触轴承,有几个疑问,
轴承内径100,外径180,宽34,
转速在4000到5000rpm
单个轴承轴向力为9000N径向力为900N
工作温度在60°C这样子
1——根据SKF的轴承书的润滑油选择,确定为 ISO VG 10的润滑油,即粘度为10的润滑油,
         这种工况下此粘度的润滑油是否粘度合理?多少才合适
2——怎么计算轴承的耗油量,在网上找到相关计算公式
      Q=0.01DB   后面又加了句实际用油量为4~20倍
      有没有具体   更贴切的计算方法?
期待大虾解答
优胜侯 发表于 2012-12-13 11:08:44
鄙人看法 高速旋转的轴承粘度应低些润滑应用无间断强制循环润滑上面说的比较支持
chuangshe 发表于 2012-12-13 13:26:30
转速高应该选用低粘度的油;载荷越大轴承越大,则应选择高粘度的润滑油。
通常在轴承工作温度下,润滑剂的粘度对球轴承不应低于13mm^2/s
坐等学习轴承耗油量
霁雨星辰1 发表于 2012-12-15 18:46:13
学习一下,增长了知识面
0562hj 发表于 2014-1-22 20:42:04
学习一下,增长了知识面
查看完整版本: 关于计算轴承耗油量的
