这种销孔如何加工可以达到其精度?
孔径是10MM的销孔,深150MM,材料是#45刚和铸铁合在一起钻,其精度要求+-0.01mm,用什么样的绞刀比较好,H7级精度铰刀 硬质合金铰刀嘛。 用个7~8°的螺旋槽硬质合金铰刀吧,铰刀的加工精度一般都是IT7~IT6 用线切割就行了、现在的线切割可以轻易达到0.001精度 这么深的孔,精度要求应该是一段范围内或两端的吧,不可能整个深度150都要求这么高的精度,如果是都要求这么高,长径比这么大,还是挺难的, 孔太深了,铰刀估计会断裂在孔里。。一个销孔,就是插入销子,抗剪切力的。。没必要高的精度,,
设计人员的问题。。 韩明江? 很难达到
