各位大虾,304和310S膨胀系数是多少啊???
现要设计一个工业炉,要考虑到材料的膨胀率,
新手,谢谢了
看楼主的选材有点 像我们 做油漆烘烤加热 炉的炉胆;用燃烧机的那种;如果是 的话,从 使用寿命上 考虑,建议用310S
膨胀 系数我 不清楚,可以查表 ;
火焰筒要 设计 成 圆形,端板 离火焰端 部距离要留够,不然啥材料都不耐烧 这个问题百度一搜就知道了啊,304的线膨胀系数18.1X10-6/K,310S自己去找吧。膨胀系数还分线,面,体积............. qitan 发表于 2012-12-11 23:57 static/image/common/back.gif
看楼主的选材有点 像我们 做油漆烘烤加热 炉的炉胆;用燃烧机的那种;如果是 的话,从 使用寿命上 考虑,建 ...
必须310S了,温度太高了,我们主要是要考虑能伸出多少,好在纤维板上开槽,达到一定温度后,要使它能顶到板,但又不能顶得太高,那样就会适得其反了,
高温环境下310S肯定比304好的。 天天工作室 发表于 2012-12-15 09:24 static/image/common/back.gif
高温环境下310S肯定比304好的。
那哪个膨胀系数更大呢?
挚薆╮傻蕏 发表于 2012-12-16 21:46 static/image/common/back.gif
那哪个膨胀系数更大呢?
310S膨胀系数:
(20 - 100°C)15.9
(20 - 500°C)17.1
(20 - 1000°C)18.9
304膨胀系数:
(20~100°C)16.0
(20~200°C)16.8
(20~300°C)17.5
(20~400°C)18.1
