谁会此轴标注,请举手
本帖最后由 kric403 于 2012-12-8 13:02 编辑除去同轴度等要求,两端直径100要求相差尽可能小(比如0.2),但对100本身要求不高。即两侧同时向一个方向偏差。
比如99.299.3 和100.7 100.5行
99.9 100.2 不行
如果公差要求高,增加了加工难度。
看不明白的,请举手{:soso_e185:} 这个?晕了! 本帖最后由 子子61961 于 2012-12-8 13:56 编辑
用文字在旁边写上,看行不。
看看下面的 径向圆跳动,能不能使用。
要求再高一点就用 径向全跳动。
http://e.hiphotos.baidu.com/baike/pic/item/2cf5e0fe9925bc31d88722e75edf8db1ca1370f2.jpg
标注的含意是“标”与“注”
不和适 标 就用 注 ;
何必只限于 标 。 LIAOYAO 发表于 2012-12-8 12:49 static/image/common/back.gif
标注的含意是“标”与“注”
不和适 标 就用 注 ;
何必只限于 标 。
感谢大侠指点。
通过形位公差--同轴度,来控制 浪迹天涯的潘潘 发表于 2012-12-8 12:44 static/image/common/back.gif
这个?晕了!
这样说就明白了,要求不是很高就是了!
刚开始看,迷茫了。。。 轴有这样画的吗?不说明白干什么用,精度等级多少,怎么给你标公差?
